Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Miarkownik ciągu"
Gazowe ogrzewacze pomieszczeń
Tradycyjny system ogrzewania budynków to układ składający się z wielu elementów. Do ogrzewania czynnika grzewczego w takim układzie służy kocioł, który w zależności od rodzaju paliwa podłączon » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-21]
Kotły na ekogroszek
Kotły na ekogroszek Najtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ekogroszek. Kotły z podajnikiem wyposażone w palenisko retortowe nie są może tanie, jednak w ostatecznym rozrachunku są bezkonk » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-11]
Budowa wkładów i kaset kominkowych
Budowa wkładów i kaset kominkowychWkłady i kasety kominowe to zamknięte przeszklonymi drzwiczkami paleniska. Wykonane są ze stali lub żeliwa, a więc materiałów odpornych na wysoką temperaturę. Konstrukcja wkładów i kaset kominowych j » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-19]
Zamieść artykuł sponsorowany na www.info-ogrzewanie.pl
Posiadasz firmę związaną z branżą ogrzewania? Chcesz zareklamować swoją firmę i/lub produkty? Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i zamieszczenia artykułu sponsorowanego. Kliknij aby poznać » ...więcej [Marcin Chrapka / 2006-08-05]
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne Wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania budynków oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej pozwala na zmniejszenie kosztów, co przy rosnących cenach energii nie jest bez znaczenia dla budżetu domow » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-10]
Nasady kominowe
Nasady kominoweCzęstym zjawiskiem występującym w budynkach jest odwrotne działanie kominów wentylacyjnych, polegające na zasysaniu powietrza z zewnątrz i wtłaczaniu go do pomieszczeń. Z reguły w pobliżu kominów we » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-09-20]
Kotłownia dla kotła na paliwa stałe Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania". Zgodnie z tą norm » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-02-20]
Klimakonwektory - grzeją i chłodzą
Warunki cieplne panujące w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie podlegają ciągłym zmianom, zarówno w ciągu dnia, jak i czasie całego roku. Wpływa na to wiele czynników; warunki pogodowe na zewnąt » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-05-12]
Ogrzewanie nadmuchowe
Ogrzewanie nadmuchoweTen typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Ostatnio również w naszym kraju coraz częściej instaluje się ogrzewanie nadmuchowe. Dodatkowo istnieje możliwość użycia kominka do ogrz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-09-14]
Kocioł gazowy pulsacyjny
Kocioł gazowy pulsacyjnyCoraz droższe paliwa wymuszają na producentach stosowanie nowych, bardziej ekonomicznych sposobów ogrzewania pomieszczeń. Jednak w wypadku gazowego kotła pulsacyjnego, jest to jak gdyby “powrót do p » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-04-23]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
